Vecchio 13-06-05, 07:00 PM   #1
coupettone è un newbie...
Predefinito Scelta radio
Volendo prendere l'aesystar, devo ancora decidermi sulla radio da acquistare. Tutti mi avete consigliato di non prendere la ranger sky, poichè non mi permetterebbe di utilizzare futuri modelli con alettoni. Quindi a questo punto mi butterei sulla LASER 4. Ora però sorgono alcune domande:
in base alle caratteristiche che potete osservare sotto vorrei sapere se anche la ricevente compresa nella laser 4 va bene per l'easystar e se (come penso di aver capito) in tale radio sono comprese pure le sue batterie ed il caricatore. Non capisco perchè dice che ci sono anche le batterie della ricevente. Ma la batteria che da energia al motore, ai servi ed alla ricevente non dovrebbe essere unica?
inoltre, per un modello dotato di alettoni, e possibile con soli 4 canali comandare anche il timone? Se 1 canale è per il motore, 2 sono per gli alettoni, 1 per il timone , 1 per il cabra-picchia, allora ci vorrebbero 5 canali. Dove è che sbaglio?
Laser 4 35Mhz - No Servi
Prezzo Negozio: € 95,00
Descrizione: Laser 4 FM è la radio ideale per chi comincia l'aeromodellismo ed ha una ricca dotazione di specifiche assolutamente inarrivabili al prezzo proposto. La Radio, a trasmissione FM, comprende due importanti miscelazioni gli elevoni ed il V-Tail che vi consentiranno di usare questa radio economica anche in tutt'ala e modelli con la coda a V senza necessità di ulteriori costosi accessori. Include inoltre i reverse su tutti i canali e l'ATV sul canale 1 e sul canale 2.
LA DOTAZIONE COMPRENDE: Trasmettitore a 4 ch completo di batterie NiCad da 650 mAh.- Rx 4mfi+ -Batt. Rx 650 maH. - Interruttore con presa di ricarica - Caricabatteria CG22.
RANGER III SKY - 40 Mhz.
Prezzo Negozio: € 56,00
Descrizione: La Ranger III Sky stata specificamente concepita per piccoli motoalianti elettrici e per slow flyer. Il 3° canale per il motore è una slitta in alto a destra molto comodo da operare. La Radio prevede inoltre una miscelazione Delta-V ed una per gli Elevoni, l'ATV ed il trim sul canale 1 & 2 e reverse sui canali 1 & 2.
La dotazione comprende: Trasmittente a 3 Ch. - Rx Hfs04mi+.
La dotazione non comprende: I Servocomandi, le batterie Tx/Rx, Il caricabatteria.
coupettone non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 14-06-05, 12:41 AM   #2
humprey è un newbie...
Predefinito Re:Scelta radio
Parere da niubbo: aggiungi 25 euro e prendi ls flash 5 sx: ci trovi batterie, caricabatterie ma soprattutto ti tornerà utile per molto più tempo (trim digitali, miscelazioni, dual rates etc).
Gary
humprey non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 14-06-05, 12:07 PM   #3
L'avatar di magicpeo
magicpeo è un newbie...
La ricevente della laser 4 va bene sull' easystar come su qualsiasi altro modello.
Devi sapere che non tutti i modelli sono elettrici. I modelli elettrici hanno un singolo pacco batterie che alimenta sia il motore che la ricevente e i servi ( sistema BEC ). Prima non era così, e ci voleva un pacco per il motore e uno per ricevente e servi. inoltre ci sono i modelli a scoppio, il motore a scoppio non ha bisogno di corrente, quindi resta solo da alimentare ricevente e servi, per fare questo si ha bisogno di un pacco batteria da 4 o 5 elementi. Questo pacco batteria è compresa nella radio. A te che fai elettrico questo pacco batteria non serve a nulla, quindi non dargli peso.
I canali standard degli aerei sono motore, alettoni, timone e elevatore.
Sono solo quattro per quattro canali. Un solo servo basta per gli alettoni. Se poi c'è chi ha la radio a 6 o più canali può optare a montare due servi e due canali per gli alettoni, in modo da poterli anche miscelare tra loro ed utilizzarli come elevoni (entrambi giù, entrambi su) o come flaperoni (tipo flap degli aerei in fase di atterraggio).
Si può comunque anche montare due servi con un solo canale, utilizzando un cavetto a Y che sdoppia il canale per due servi, ma che si muoveranno sempre in coordinazione, e non è possibile miscelarli.
Spero di aver portato aria di chiarimento...
Per la radio... a priori evita la ranger, prendi la laser o se vuoi ancora meglio una flash...
Se sei intenzionato a fare sul serio (in futuro) prendi la laser. Ti permette di pilotare parecchio e ti accompagna fino a quando potrai prendere una radio professionale.
La flash ha parecchie funzioni in più, ma non è professionale e in futuro avrai bisogno di meglio, ma se non hai intenzione di pilotare 3d o alianti a 12 canali allora è una scelta sensata...
Ex Generale_Lee..... :_<
Gattiger Viola del Team Gattiger
magicpeo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-06-05, 04:36 PM   #4
OK grazie.
Per quanto riguarda i quarzi vorrei sapere se essi vengono forniti insieme alla radio, oppure devono essere acquistati separatamente. Per esempio, la LASER 4 e la RANGER SKY hanno già i quarzi compresi ?
La LASER 4 ha tutti e quattro i canali proporzionali? Inoltre sapete come sono disposti? Ad esempio, ogni manopola governa 2 canali? In quale manopola si trova il canale del motore?
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47 AM.
Powered by linux
