21-05-20, 04:05 PM
Registrato dal: May 2020
Ali
Pensavo di scollare le 3 centine per poter creare lo scasso necessario ad accogliere il tubolare di alluminio... come la vedete?
21-05-20, 04:46 PM
Ali
in realtà mi sono accordo che scollare quelle 3 centine probabilmente nn è una buona idea..
pensavo.. e se lo mettessi dall'altra parte?? tanto quelle centine le ho già rifatte e ho pure le dime...
al posto del quadrato di alluminio potrei anche usare una baionetta di vetronite da 2.4 ne guadagnerei sicuramente in leggerezza, certo a quel punto le ali nn sarebbero + smontabili, ma nn la vedo come una grossa limitazione...
esperti, come la vedete?
Ultima modifica di Mrx1984; 21-05-20 a 04:48 PM
22-05-20, 09:12 PM
già che ci sono ho rifatto la centina in un pezzo unico, in modo che avesse uno scasso per la vecchia baionetta per ridare un po di forza al tutto e il nuovo scasso che da decidere se fare a destra o a sinistra..
come baionetta, se usassi una piastra di vetronite da 5 mm.. secondo voi è adatta? risparmierei un bel po di peso
23-05-20, 09:12 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Se le ali non sono separabili l'unica rogna è riporle in cantina alla sera.... Anzi, molte volte è quasi meglio averle unite.
Se le fai unite puoi mettere la baionetta dietro allo scasso originale (devi tagliare le centine), incollare e legarla con il filo di nylon, poi colla.
Diventa una saldatura d'acciaio.
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
24-05-20, 02:44 AM
Ali
La tecnica che tu dici è utilizzata nella pesca per la legatura degli anelli alla canna da pesca e confermo la bontà e la tenacia, ma qui nn credo applicabile..
cmq ho preso un bel piattino di alluminio 20x5mm farò dei buchi sulle due baionette e metterò dei tasselli di faggio per unirle oltre all'epossidica ..
Domani spero di concludere il tutto e poter finalmente pensare alla fusoliera
ps.
volevo allegarvi dei progetti di calmato da lasciare ai posteri perché è bello ricevere, ma è bello anche essere utili.
Però nn m li fa caricare se mi dite se sono graditi e dove sbaglio ve ne sarei grato
Ultima modifica di Mrx1984; 24-05-20 a 02:46 AM
24-05-20, 06:41 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Con la legatura diventa d'acciaio... Si disintegra l'ala ma non il pezzo della legatura.
Per le foto se sono di grandi dimensioni non riesci a caricarle.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
24-05-20, 11:19 PM
ali
Oggi si rimonta, ricreata la centina con lo scasso della nuova baionetta...
con le foto forse si capisce meglio
qui ho fatto un buco sulla vecchia baionetta e verrà inserita una spina che unirà la vecchia e la nuova
scasso nuova baionetta
vista d'insieme
secondo me l'accrocchio funziona :P
25-05-20, 01:53 PM
Ali
Ok, ho provato a innestare la baionetta in vetronite, verrà poi sostituita da una baionetta in alluminio da 2 mm e fissata alla vecchia baionetta..
dato che ora ho semplicemente affiancato ed allineato le due ale, non mi sono preoccupo dell'incidenza alare anche perchè nn saprei da dove iniziare...
Io pensavo di rivestire le ali di un materiale economico giusto per portarlo al campo volo per farlo provare e nel caso aumentare o diminuire l'incidenza alare.. mi chiedo
qual'è il sistema + veloce e economico per rivestire l'ala giusto per far fare un volo di prova e verificare le incidenze e i bilanciamenti da qualcuno che sa volare??
nastro pacchi?
26-05-20, 01:04 AM
#24
ali
che dite ad occhiometro le ali vi sembrano inclinate correttamente?
26-05-20, 10:13 AM
#25
residenza: Vigevano
Gnao!
Ad occhiometro mi sembra che vada bene...
La baionetta di alluminio è ottima, non dovresti avere problemi e hai fatto un buon lavoro.
Per la copertura temporanea il classico nastro per pacchi va bene, ma è giusto per il giro di prova.
Bel lavoro, bravo.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
28-05-20, 10:09 AM
#26
ala
Ieri ho tentanto di dare un angolo di calettamento intorno al grado, da centro dell'ala alla fine dell'ala ho circa 1,5 cm di differenza d'altezza
Inoltre sto cercando di ricostruire i supporti per la fusoliera
Ora, come tolgo i residui di colore dell'oracover???
ho provato con l'acetone, il colore si scioglie ma macchia tutta la balsa, fa nulla e procedo cosi? oppure conoscete qualche altra tecnica?
pian pianino assomiglia a un aeroplanino
Ultima modifica di Mrx1984; 28-05-20 a 10:13 AM
28-05-20, 03:30 PM
#27
residenza: Vigevano
Gnao!
Tela smeriglio P400 e olio di gomito.
Ma se metti su una termotrattile a colori densi non serve.
Hai fatto un bel lavoro, sono meglio delle ali originali!
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
05-06-20, 01:44 AM
#28
ali
grazie, ma sto calmato è maledetto con la colla..
ho fissato il tutto e nn so come sia potuto succedere ma l'allineamento si è spostato di qualche decimo, devo iniziare da capo?
05-06-20, 06:16 PM
#29
residenza: Vigevano
Gnao!
Ma non ti conviene...
Se proprio vuoi correggere esteticamente gli attacchi un pezzo di balsa da 1mm e tiri tutto in pari con carta vetrata.
Ma a livello di volo guarda che non ci saranno problemi.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
05-06-20, 08:32 PM
#30
ah ok, allora me ne frega zero del lato estetico
allora ho finito, mi tocca solo rivestire, ho trovato del monokote a 10 euro a rotolo, ma ho un problema sull'ala gli alettoni nn sono smontabili quindi avrei grosse difficoltà con il ferro da stiro
Allora ho costruito questo attrezzino in alluminio da mettere sul saldatore della mia stazione saldante per riuscire a fare quei piccoli angoli, secondo voi funziona? oppure vado di modelspan, sicuramente + gestibile?
Ultima modifica di Mrx1984; 05-06-20 a 08:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:55 AM.
