24-04-20, 07:49 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
@blackcat no micro eli già provati e cestinati non mi piace il tipo di volo che hanno e le evoluzioni possibili sono limitate, quello che può fare un aeroplano non può essere imitato, ad un micro modello per il decollo non servono certo kilometri per il decollo e se lo spazio di decollo potrebbe diventare o essere un problema c'è sempre la soluzione, in fin dei conti l'essere umano ha messo su luoghi dove gli aerei decollano e atterrano in uno spazio piuttosto ristretto
Inviato con il mio nerdfone
24-04-20, 01:35 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Punta direttamente su i biplani.
https://aerofred.com/details.php?image_id=99606
I servi che hai proposto vanno bene, anche se ne ho visti di più piccoli.
Punta molto sul passo dell'elica.
Questi cosini decollano in mezza piastrella.
Gnao
Gab
24-04-20, 02:09 PM
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Gnao
Gab
sai che stavo pensando anche io ad un modello simile? anche se, correggimi se sbaglio ma almeno dalla foto non vedo flap sulle ali ma solo sulla coda
devo vedere i vari modelli che propongono, ma per farlo come si deve devo registrarmi e navigare da PC, appena ho un attimo lo faccio da smartphone il sito rimane piuttosto ostico da navigare e ieri ho desistito nella ricerca per questo motivo.
servi più piccoli di quelli? potresti mandarmi un link?
24-04-20, 04:06 PM
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
Originariamente inviata da jinkazama82it
l'ultima precisazione da maestrino poi smetto giuro
Jin, ti interessa l'argomento e puoi quindi iniziare a usare i termini corretti,
flap sulle semi-ali non ne vedi e non ne vedrai mai su questi microbi perchè non servono, quelli che cerchi tu sono gli alettoni
in coda sull'impennaggio verticale trovi il timone-direzionale e sull'orizzontale i piani di quota (detto anche profondità, se non erro)
Originariamente inviata da blackcat
@madqwerty: non me ne volere ma linkare una discussione di un altro forum, quando si potevano semplicemente riportare qui i soli link esterni necessari (tanto che quelle poche risposte non aggiungono niente di più), è un po' una caduta di stile per uno in gamba e sempre corretto come te...
rispetto il tuo punto di vista, ma non lo condivido nel modo più assoluto
24-04-20, 04:30 PM
Originariamente inviata da madqwerty
l'argomento mi interessa ma non l'ho mai approfondito in tal senso, per i nomi di parti specifiche sono una capra ... tieni presente che la mia unica esperienza con il volo è sul virtuale tramite videogiochi piuttosto semplici dove non si usa nessun tipo di terminologia se non pitch, roll e yaw ad indicare il tipo di movimento che si va a fare eseguendo determinate azioni sul controller, l'avvicinamento a questo mondo in termini reali lo sto facendo con moooolta cautela ma senza escludere la grinta, che mi contraddistingue, nel fare o approcciarmi a cose nuove, la terminologia specifica la imparerò prima o poi ma più poi che prima visto quanto sono caprone
26-04-20, 10:36 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Per quanto riguarda i servi un esempio possono essere questi, ma ne trovi anche di più piccoli.
Per questi modelli basta mezza piastrella per decollare, hanno un volo lento ma riescono a fare dei numeri incredibili ( se poi hai un gatto in casa l'adrenalina è alle stelle!).
Questa tipologia di volo è completamente diversa da quella eseguita all'aperto: qui il modello è "appeso" al motore e tutte le evoluzioni sono date da un grosso rapporto peso/potenza e da escursioni delle parti mobili improponibili su un volo normale.
se vuoi volare in casa ti consiglio un materiale espanso (depron o similari il più sottile possibile) che reggerà gli urti.
Farlo in balsa da 1mm è bellissimo, ma molto fragile.
Gnao
Gab
26-04-20, 03:36 PM
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
Si ma rimane il fatto che il volo dentro casa risulta comunque, a mio parere, molto difficile anche con questi micro modelli.
Il modello che chiedeva jin, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere del tipo volo "appeso" all'elica con cui poter fare 3d che penso sia l'unico modo di volare intrnamente all'abitazione. Se vogliamo un pò come hoovering con gli hely.
Di modelli del genere ne ho visti ma solo con aa da 45 cm in su.....l'unico modo è come dice gnaogab costruirselo in depron o balsa.
https://www.youtube.com/watch?v=MDxHamYEQNU
Edit: questo del video ovviamente è più complesso perchè credo che abbia anche il passo variabile sull'elica.....
Ultima modifica di dymanet; 26-04-20 a 03:40 PM
26-04-20, 04:40 PM
#24
mammamia, appena ho la possibilità e mi arriva il materiale mancante vedrò cosa e come crearlo, comunque come già detto vorrei evitare le tavolette saranno anche aerobatiche e fanno manovre estreme ma esteticamente parlando sono pessime e una cosa prima di tutto mi deve piacere
26-04-20, 06:25 PM
#25
residenza: Vigevano
Gnao!
a questo punto ti resta solo l'opzione biplano... volo lento e spettacolare.
Potresti seguire la linea dei Pitts che si prestano a un volo 3D.
Spettacolare sarebbe fatto in balsa, ma se vai a sbattere le uniche cose che volano sono le parolacce .
Gnao
Gab
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:17 AM.
