Gnao!!!
Eccomi qui per presentare e costruire un piccolo modello in depron, facile da costruire e che vi darà un sacco di emozioni: Pitagora!!
Qualche tempo fa arriva al campo il nostro amico Matteo con questo modello di tutt’ala a motore trainante che in aria si comporta bene e permette di passare da un volo tranquillo e lineare a qualcosa di più adrenalinico.
Dal vederlo in aria e la richiesta del disegno il passo è breve
Qui per i
più sofisticati anche il disegno in dxf.
Già a prima vista si intuisce che il lavoro non presenterà difficoltà, quindi mettiamoci al lavoro.
Materiale:
• Depron da 3mm
• Nastro adesivo da 5cm
• Decorazioni (Nastro colorato, bombola spray, termotrattile, ecc ecc….)
• Taglierino ben affilato.
• Righello e staggia.
Elettronica:
• 2 Servi da 9gr
• Motore D2628 almeno da 1400Kv (meglio se da 2200kv o superiore)
• ESC da 40A
• Elica 8x4
• Lipo 3S 1500mAh 35c
Perfetto; armiamoci di righello, biro e pazienza e incominciammo.
Di solito consiglio di fare delle dime in carta, ma in questo caso mi sembra inutile…
Un consiglio: per metterli dritti ho segnato l’altezza h dei triangoli equilateri 1, 4, 5, 6, 7, così saranno tutti allineati.
In teoria non serve colla o altro, ma sicuramente un pezzettino di biadesivo aiuterà a tener fermi i pezzi durante l’assemblaggio.
Seguendo lo schema qui sotto impiliamo i vari pezzi.
Nel seguente ordine:
n° 1, quindi il n°4 arretrato di 5mm dal vertice, seguiti dai n° 6 e 7 arretrati di 30mm dal vertice, seguito dal n°5 sempre arretrato di 5mm, e a questo punto chiudiamo con i n° 2 e 3 in corrispondenza del vertice.
Abbiamo costruito un pacchetto di 18mm.
Pieghiamo i triangoli n°2 e 3 (quelli superiori) in modo che combacino con il triangolo n°1 dando così un abbozzo di profilo alare.
Armati di nastro adesivo uniamo i bordi del nostro modello; volendo si potrebbe incollare, ma essendo un modello così semplice da fare non conviene perderci molto tempo. In questo momento ne sto facendo 4 in contemporanea!
Per prima cosa vi consiglio di segnare il CG che sarà a 210mm dal vertice, dato che tra poco taglieremo la punta.
Ricontrolliamo la linea dell’altezza h (se è dritta) e facciamo degli scasso per gli alettoni (n°8 e 10) che incolleremo in seguito.
Un’oretta di lavoro scarsa dato che ce la siamo presa comoda….
Stay tuned, to be continued!!!
Gnao
Gab
