29-06-18, 11:32 AM
#46
residenza: Vigevano
Gnao!
Attenzione e di EPP, con la classica cianoacrilica si scioglie, quella specifica per espanso, sia gel che liquida, non mi ha mai entusiasmato.
Per le piccole riparazioni é ottima la UHU-por dato il suo costo, altrimenti epossidica bicomponente che costa poco.
La classica colla a caldo (oltre il rischio di fondere l'espanso) può funzionare, ma dopo qualche settimana si stacca.
Se hai qualche pezzo storto si raddrizza con acqua calda, bollente , e poi fredda.
I piccoli graffi si eliminano con il classico phon.
Per la sostituzione di piccoli pezzi o parti usa il polistirene edile da 2cm.
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-06-18, 12:08 PM
#47
Registrato dal: Aug 2017
Mi si è scollato un pezzo di balsa che era attaccato tra ala e centrale
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-06-18, 01:57 PM
#48
residenza: Vigevano
Gnao!
Materiale misto... vai a colpo sicuro: bicomponente epossidica!
Con quella sei sicuro al 110%.
Gnao
Gab
02-07-18, 05:26 PM
#49
Riparazioni effettuate, domani si vola! O per lo meno ci si prova
03-07-18, 12:35 PM
#50
Altro fallimento.. Ho effettuato il bilanciamento come suggerito dalla documentazione trovata su internet, ma non va. O meglio non sarò capace . ho provato diverse soluzioni di lancio. Con un amico dalla ala , e anche con tre dita nel centro e poi dando gas, ma il risultato è stato solo di prolungare il balzo che faccio in aria. All'inizio tendeva ad avvitarsi su se stesso, poi agendo un po' sui trim riesce ad andare dritto, ma il problema rimane. Come cerco di correggere la rotta va in stallo e va giù.. Inizio a pensare che la elica non spinga, anche se è un modello PNP.. Aiuto!
03-07-18, 10:58 PM
#51
Trovato la soluzione.. Elica non idonea.. Ho fatto una ultima prova di volo, che dire.. Volare è volato.. Solo che non lo trovo più!
Purtroppo non sono stato all'altezza .
04-07-18, 08:25 AM
#52
residenza: Vigevano
Gnao!
Ma che sf.... dai...
Già ti avevo in parte preparato dato che fanno parte degli strxxzi volanti, categoria che ci devi sbattere il naso prima di fare una batteria decente.
Il lancio dall' ala non si riesce con quel tipo di modello per via del corpo centrale che è troppo tozzo.
L'unica è prenderlo da sotto e lanciarlo; motori al 60%, lancio, e poi porto i motori al 100% gradualmente.
Per il motore che non spinge mi sembra strano; non è che hai messo il canale 3 (motore) al 70% quando hai modificato le escursioni dei servi?
I monoala devono sempre avere la spinta del motore, altrimenti vanno subito in stallo.
Adesso ti tocca alzare il drone per cercarlo...
Tienici aggiornati.
Gnao
Gab
04-07-18, 03:09 PM
#53
Purtroppo non ho portato il drone con me... Se riesco posto il video
08-07-18, 05:45 PM
#54
Dopo giorni di ricerche ho ristretto l'area ad un campo incolto , speriamo bene martedì ricomincio a cercare
09-07-18, 11:54 AM
#55
residenza: Vigevano
Gnao!
Con un po' di pazienza prima o poi salta fuori...
Non demordere!
Gnao
Gab
10-07-18, 10:04 AM
#56
Grazie per il supporto gab, finalmente lo ho trovato!
Ha un po' di colpi e il castello motore da sistemare, e ovviamente la lipo è andata a farsi benedì... Ma son molto contento , con un po' di colla e nastro sarà in volo presto
28-10-18, 10:47 PM
#57
Registrato dal: Oct 2018
Come procede col Wing? Anch'io sto per prenderne uno sul quale penso di montare motore Sunnysky x2212 da 1250kV ed elica 6045. Come fc Pixhawk mini con gps, configureró subito rth e loiter in modo da limitare il rischio di perderlo...
Ultima modifica di Tony2k; 28-10-18 a 11:34 PM
29-10-18, 08:20 AM
#58
Originariamente inviata da Tony2k
Accantonato. La configurazione che hai proposto è corretta. Fai un po di modifiche per migliorare la ventilazione!
29-10-18, 01:26 PM
#59
residenza: Vigevano
Gnao!
Si l'impostazione va bene, anche se a me piacciono più 'cattivi'.
Spero soltanto che tu abbi dimestichezza con i monoala dato che non sono per nulla teneri le prime volte, e rth e similari fanno poco sugli aerei.
Gnao
Gab
Ps. Un passaggio nella sezione 'Presentazioni' è sempre gradita.
30-10-18, 10:22 AM
#60
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Qual'è il setup che gli daresti tu per renderlo più racing? Volo con un Parrot Disco ma ho voglia di tornare a costruire e di pilotare un mezzo meno automatico.
Provvedo
Discussione |
X-Wing Bandai
medtuning |
Statico Work in Progress |
34 |
02-07-19 01:41 PM |
[Sci-fi] T-65 X-Wing Fighter
Rob72 |
58 |
16-04-17 10:41 PM |
wing dragon 4
lucagiovamazzo |
Aeromodelli Volo motore elettrico |
1 |
26-03-11 03:42 PM |
wing gundam zero...
Andr3a27792 |
Robot-Mania |
7 |
10-03-09 08:01 PM |
X-Wing
darth_vader76 |
1 |
20-01-08 02:39 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:53 PM.
