Forum Modellismo.net (http://www.modellismo.net/forum/)
-   Aeromodelli Volo motore elettrico (http://www.modellismo.net/forum/aeromodelli-volo-motore-elettrico/)
-   -   Costruzione tutt'ala Ar wing 900mm (http://www.modellismo.net/forum/aeromodelli-volo-motore-elettrico/127287-costruzione-tuttala-ar-wing-900mm.html)
gnaogab 29-06-18 11:32 AM
Gnao!
Attenzione e di EPP, con la classica cianoacrilica si scioglie, quella specifica per espanso, sia gel che liquida, non mi ha mai entusiasmato.
Per le piccole riparazioni é ottima la UHU-por dato il suo costo, altrimenti epossidica bicomponente che costa poco.
La classica colla a caldo (oltre il rischio di fondere l'espanso) può funzionare, ma dopo qualche settimana si stacca.
Se hai qualche pezzo storto si raddrizza con acqua calda, bollente , e poi fredda.
I piccoli graffi si eliminano con il classico phon.
Per la sostituzione di piccoli pezzi o parti usa il polistirene edile da 2cm.
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Eatdroid 29-06-18 12:08 PM
Mi si è scollato un pezzo di balsa che era attaccato tra ala e centrale
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
gnaogab 29-06-18 01:57 PM
Gnao!
Materiale misto... vai a colpo sicuro: bicomponente epossidica!
Con quella sei sicuro al 110%.
Gnao
Gab
Eatdroid 02-07-18 05:26 PM
Riparazioni effettuate, domani si vola! O per lo meno ci si prova
Eatdroid 03-07-18 12:35 PM
Altro fallimento.. Ho effettuato il bilanciamento come suggerito dalla documentazione trovata su internet, ma non va. O meglio non sarò capace . ho provato diverse soluzioni di lancio. Con un amico dalla ala , e anche con tre dita nel centro e poi dando gas, ma il risultato è stato solo di prolungare il balzo che faccio in aria. All'inizio tendeva ad avvitarsi su se stesso, poi agendo un po' sui trim riesce ad andare dritto, ma il problema rimane. Come cerco di correggere la rotta va in stallo e va giù.. Inizio a pensare che la elica non spinga, anche se è un modello PNP.. Aiuto!
Eatdroid 03-07-18 10:58 PM
Trovato la soluzione.. Elica non idonea.. Ho fatto una ultima prova di volo, che dire.. Volare è volato.. Solo che non lo trovo più!
Purtroppo non sono stato all'altezza .
gnaogab 04-07-18 08:25 AM
Gnao!
Ma che sf.... dai...
Già ti avevo in parte preparato dato che fanno parte degli strxxzi volanti, categoria che ci devi sbattere il naso prima di fare una batteria decente.
Il lancio dall' ala non si riesce con quel tipo di modello per via del corpo centrale che è troppo tozzo.
L'unica è prenderlo da sotto e lanciarlo; motori al 60%, lancio, e poi porto i motori al 100% gradualmente.
Per il motore che non spinge mi sembra strano; non è che hai messo il canale 3 (motore) al 70% quando hai modificato le escursioni dei servi?
I monoala devono sempre avere la spinta del motore, altrimenti vanno subito in stallo.
Adesso ti tocca alzare il drone per cercarlo...
Tienici aggiornati.
Gnao
Gab
Eatdroid 04-07-18 03:09 PM
Purtroppo non ho portato il drone con me... Se riesco posto il video
Eatdroid 08-07-18 05:45 PM
Dopo giorni di ricerche ho ristretto l'area ad un campo incolto , speriamo bene martedì ricomincio a cercare
gnaogab 09-07-18 11:54 AM
Gnao!
Con un po' di pazienza prima o poi salta fuori...
Non demordere!
Gnao
Gab
Eatdroid 10-07-18 10:04 AM
Grazie per il supporto gab, finalmente lo ho trovato!
Ha un po' di colpi e il castello motore da sistemare, e ovviamente la lipo è andata a farsi benedì... Ma son molto contento , con un po' di colla e nastro sarà in volo presto
Tony2k 28-10-18 10:47 PM
Come procede col Wing? Anch'io sto per prenderne uno sul quale penso di montare motore Sunnysky x2212 da 1250kV ed elica 6045. Come fc Pixhawk mini con gps, configureró subito rth e loiter in modo da limitare il rischio di perderlo...
Eatdroid 29-10-18 08:20 AM
Originariamente inviata da Tony2k (Messaggio 1421229)
Accantonato. La configurazione che hai proposto è corretta. Fai un po di modifiche per migliorare la ventilazione!
gnaogab 29-10-18 01:26 PM
Gnao!
Si l'impostazione va bene, anche se a me piacciono più 'cattivi'.
Spero soltanto che tu abbi dimestichezza con i monoala dato che non sono per nulla teneri le prime volte, e rth e similari fanno poco sugli aerei.
Gnao
Gab
Ps. Un passaggio nella sezione 'Presentazioni' è sempre gradita.
Tony2k 30-10-18 10:22 AM
Originariamente inviata da gnaogab (Messaggio 1421317)
Gnao!
Qual'è il setup che gli daresti tu per renderlo più racing? Volo con un Parrot Disco ma ho voglia di tornare a costruire e di pilotare un mezzo meno automatico.
Provvedo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:51 AM.
