Gnao!
Benvenuto a bordo!
Il danno è veramente minimo e di sicuro non ti darà problemi nel volo.
Esteticamente però non è bello.
Procuriamoci prima il polistirolo.
Se non troviamo quello espanso (a pallini come il modello) possiamo usare il depron o meglio ancora il polistirene edile.
Ĺ'espanso lo puoi solo tagliare e fai molta fatica a carteggiarlo . Personalmente non mi entusiasma.
Il depron lo vendono in colorificio a fogli da 6 è 3mm con un costo di circa 7eu, ma per un pezzo così piccolo lo puoi recuperare dalle vaschette della carne, verdure ecc.
Il polistirene edile da 2cm è perfetto e costa circa 3eu.
In tutti i casi devi tagliare il pezzo rotto con un buon margine (0,5cm per parte).
Ritagli il pezzo da sostituire e lo incolli con epossidica bicomponente, o con UHU art; assolutamente no colle contenenti i solventi (simbolo fiammella).
Una volta asciutto puoi andare di tela smeriglio P400 fino a portarla a pareggio con il resto dell'alettone.
Per quanto riguarda i graffi antiestetici sarà un lavoro di pazienza.
Se sono leggeri si possono eliminare con un semplice asciugacapelli . Se sono profondi puoi riempirli con la colla o con dello stucco. L'operazione viene fatta in due tempi dato che appena asciuga tende ad avallare; mettile di più e poi vai di tela smeriglio.
Il peso aggiunto è minimo.
Personalmente userei il depron che è bianco e una volta riparato non si vede.
Gnao!
Gab
con il mio spippolometro che scrive quello che vuole...
