28-05-17, 09:26 AM
Registrato dal: Jun 2014
Biplano royal s.e.5 autocostruito
Ultima modifica di valeriolv; 28-05-17 a 09:29 AM
28-05-17, 07:06 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Ecco un'altra che troveremo sempre tra le nuvole!
Bel modello, e l'ho hai fatto bene...
Ma da questa parte dello spippolometro vedo un paio di cose da correggere:
Al motore devi dare un incidenza negativa (il motore deve puntare verso il basso), metti due rondelle dietro il motore tra crociera e legno.... Meglio due per parte dato che ad occhio quel motore è un 2826 da 1400kv 200w che bastano per modelli da 800gr.
Motore molto potente se poi aggiungi il fatto che non hai gli alettoni le prime volte farà quello che vuole. In caso di panico togli il gas e dai qualche colpetto di cabra.
Visto che è molto leggero puoi provare con un 2S.
Cerca un campo volo vicino a te..
Gnao
Gab
con il mio spippolometro che scrive quello che vuole...
28-05-17, 09:12 PM
Scusa, cosa sono gli alettoni? Forse i flap intendi?
Inviato con il mio SM-N910F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-05-17, 08:39 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Gli alettoni sono le parti mobili poste sulle ali che danno imbardata al modello ... rotazione che viene data anche dal timone, è per quello che molti modelli non li hanno.
Per il momento risolvi il problema del motore: se dai gas e il modello si "impenna" devi inclinarlo verso il basso.
Gli alettoni li puoi aggiungere in un secondo tempo.
Comunque hai fatto un bel modello, bravo.
Gnao
Gab
29-05-17, 06:54 PM
Il motore ha questa angolazione.
30-05-17, 08:43 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Mah .... Visto così sembra che vada bene.
Vediamo ora il bilanciamento:
Modello pronto al volo con batteria inserita, sollevi il modello con due dita sotto le ali superiori a circa 1/3 della sua larghezza (un pelino meno); ala larga 16cm prendi l'aereo a 4cm dal BE (bordo entrata).
Il modello rimane in equilibrio in piano.
In caso contrario sposta la batteria fino ad ottenere il bilanciamento.
Per il momento l'importante è portare a terra il modello sano...
Gnao
Gab
30-05-17, 12:04 PM
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Gnao
Gab
Si l'aereo è equilibrato. incomincio a pensare che l'escursione del cabra e timone siano troppo profonde, poi, non avendo il dito dell'aereomodellista, esagero e invece di stabilizzarlo porto l'aereo nella direzione opposta.
30-05-17, 12:24 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Se è solo per i 'pollici pesanti' puoi impostare la radio con i proporzionali, ma è solo una questione di gusti .
Anche abbassare i limiti potrebbe essere utile.
Sei molto lontano dal campo volo GAVN Cilavegna?
Nel caso io sono lì.
Gnao
Gab
30-05-17, 04:37 PM
ti ringrazio infinitamente, ma sono di lucca e qui di piste aereo ce ne sono poche..
30-05-17, 09:54 PM
30-05-17, 09:56 PM
Ecco il volo, allora calcolate che io non sono bravo e c è del vento. Riuscite a capire se l aereo volerebbe bene nelle mani di qualcuno di voi esperto?
31-05-17, 09:04 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Si un pochino di vento c'era, e il modello è leggero... ma quello deve volare!
riprova con meno vento e secondo me riesci a volare.
OK, ripartiamo dalle basi a beneficio di tutti coloro che non hanno mai volato e vogliono provare:
Il modello è sempre meglio farlo lanciare da un'altra persona.
Si lancia controvento.
si lancia dritto o leggermente verso il basso.
motore 80-90%
lasciate prendere velocità prima di cabarare ( con delicatezza) prechè il modello frena.
Borgo a Mozzano Benvenuti
Castiglione Garfagnana manca sito e info...ma c'è
Decimo Lucca altra pista gabam
Loc. Montramito - Viareggio www.modelclubviareggio.it
Orentano www.gruppoaeromodellisticoaquile.com
Palaiola home - LDT
Tassignano/Capannori...
Gnao
Gab
01-06-17, 09:59 AM
Provato ancora e senza vento ma l aereo dopo qualche seconda va giu non avendo gli alettoni devo agire sul timone e non sono pratico. Ho capito una cosa, se esistono dei trainer c' è un motivo... Dovrò fare pratica con qualcosa di più facile per poi riprendere con questo modello.
01-06-17, 10:03 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Si il cavo trainer è molto utile.
Cerca tra le app del telefono picasim Free e allenati...
Gnao
Gab
01-06-17, 12:09 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Gnao
Gab
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:15 PM.
