Minitelemaster Hobby-Lobby
Gnao!
Ero alla ricerca di un modello piccolo e semplice da tenere sempre pronto per fare un voletto senza tanti problemi, e forse ho trovato quello giusto.
Nome: Minitelemaster
Produttore: Hobby-Lobby (
RC Hobby Lobby )
AA 1190mm
Lunghezza 830mm
Superficie alare: 21,2 dm2
Peso totale 652gr
Presente nella confezione:
Fusoliera, due semiali, piani di coda,timone
Carrello, ruote e ruotino di coda
2 Tiranti servi
Elastici
Viteria e basette per servi
Accessori non inclusi nella confezione per completare il modello:
2 servi da 9gr
Motore da 100-150w tipo 2234
ESC da 15-20A
Elica appropriata (8x6)
Batteria lipo 2s o 3s oppure 9celle NiMh
Radio e ricevente minimo3 canali
Colla e attrezzi
Primo impatto:
Sulla scatola troviamo subito la scritta che necessitano tre ore per completare il modello, ma appena apriamo la scatola si capisce subito che il tempo è sovrastimato.
Per completare il modello non serve una grande esperienza, solo un pochino di pazienza.
Il modello è già ricoperto con la termo retrattile e decalcs in modo decoroso: un cinesino che ha perso tempo per fare il lavoro.
Se proprio volete fare i pignoli basta un colpo con il ferro o con lo sverniciatore per tirare bene la pellicola.
Il legname è costituito da balsa da 2mm e devo ammettere che le ali sono costruite molto bene.
La basetta del parafiamma mi sembra con uno spessore esiguo, ma è un attimo aggiungerne un’altra.
Il foglio delle istruzioni, con foto, spiegazioni in inglese e cinese, sono come al solito molto risicate, ma tutto sommato quasi inutili data la semplicità di assemblarlo.
Ecco che incontro il primo problema.
Vi assicuro è una stupidata, ma era per trovare qualcosa. Sono i listelli per unire le ali a diedro.
Scaldo il legno con il ferro e poi lo lego con un altro pezzo, un paio di mollette e il gioco è fatto.
Un pochino di colla epossidica 30min e una squadra prepariamo i piani di coda.
Sempre togliendo prima la termo retrattile incolliamo i piani di coda alla fusoliera.
Prepariamo anche l’alloggio per i servi
Da non crederci, ma la parte difficile del lavoro è finita.
Il lavoro prosegue.....
Gnao
GAb
