Gnao!
Annoso problema le batterie
Partiamo dalla carica: le Lipo non si caricano, si bilanciano: ovvero si imposta il carichino in modo che alla fine tutte le celle siano cariche uguali (circa 4,2 a cella). Bilanciare una batteria gli allunga la vita.
Le Lipo non si spremono: ovvero non si vola fino ad esaurimento batteria; se si scende sotto una certa soglia (3,3v a cella) si rischia di compromettere irreparabilmente la batteria. Quindi meglio un minuto in meno di volo che una batteria in meno.
Le lipo non vanno stressate: 8 minuti consecutivi di volo al 100% di motore non fa bene alla batteria, si scalda e tende a gonfiarsi.
LA batteria danneggiata tende a gonfiarsi, dicono che metterla in freezer 30min si sgonfia, ma io non ho mai provato.
Giocare con le lipo è una cosa da fare solo con molta attenzione: Se per sbaglio la mettete in corto anche per una frazione di secondo, questa in pochissimi secondi si gonfia fino a rompere l'involucro di alluminio, incomincia a fumare e ci sono grosse probabilità che prenda fuoco.... l'ho fatto, credetemi.
Un'oggetto utile da
avere è questo che ti consente di sapere il voltaggio totale della batteria, della singola cella e numero di celle. Inoltre si può impostare un livello minimo e usarlo come allarme da tenere collegato durante il volo.
Se le tratti bene le batterie durano anni.
Nel tuo caso penso che la batteria che ti dava problemi era perchè non era bilanciata.
Gnao
gab
