Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Aeromodelli > Aeromodelli > Aeromodelli Alianti
Vecchio 17-01-17, 12:30 PM   #1
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
predefinito [WIP] Begin's Air laser cut, dalla scatola alle nuvole
Gnao!
E’ Natale! Arrivano i regali!
E durante l’anno ho fatto il bravo
Le mie impagabili sante donne di casa mi hanno regalato un nuovo kit da montare!
Mi hanno regalato questo KIT in balsa
Che è un bellissimo aliante in balsa con un’apertura alare da 2metri.
Qui il link al sito del costruttore.
www.topmodel.fr/en/beginair-200m-laser-kit
che, udite, udite, ha messo online anche il disegno (uno dei pochi…)
Strutturalmente sono ancora indeciso su alcune modifiche , come tra una baionetta in alluminio o un tubo in carbonio nelle ali, ma alla fine vorrei fare meno modifiche possibili.
Per quanto riguarda il motore consigliato (un 2820 da 1800kv) volevo mettere un Aerodrive più potente, intorno ai 300W con una ESC adeguata.
A tempo debito vedrò cosa fare.
Premessa:
Come tutti i kit prima di partire ad incollare è meglio perderci qualche sera a “studiare” i disegni.
Questo kit è possibile montarlo in due versioni (anche 4):
Sia a due assi che a tre assi, sia motorizzato che da pendio.
La mia scelta sarà motorizzato a tre assi.
Cosa vi serve oltre il kit per vederlo volare:
• Colla epossidica 30min o colla alifatica
• taglierino
• Covering film
• Il motore elettrico intorno i 300W
• N° 4 servi da 2Kg almeno
• Elica pieghevole
• Batteria 3S
• ESC adeguata
• Squadrette varie
• tiranteria
• Ricevente
• Radio 4ch min
Cosa vi arriva a casa e prime impressioni.
La scatola è un po’ piena, ma è stata confezionata veramente bene e tutto è perfetto e integro.
All’interno si trova tutto l’occorrente per montarlo comprese di baionetta e viti in teflon.
Cosa vi manca per portarlo in volo, squadrette ecc.
Ok, apriamo il disegno e stappiamo la grappa (in cantina fa freddo!!)
Me la prendo comoda, e dalla scatola incomincio a dividere i vari fogli di balsa.
Sembra che questi qua sapevano che vado a grappa…. Tutti i pezzi sono segnati con il loro codice… APS (a prova di stupido..)
Comunque le istruzioni sono in Francese e Inglese, e se non avete Santo Google a portata di mano le fotografie sono molto esplicative…
Si Parte!!
Ecco le estremità delle ali che utilizzo una squadra da falegname per metterle dritte…
Consiglio: sotto il piano di lavoro metto sempre della pellicola trasparente per evitare incollaggi indesiderati.
TIPS
Controlla sempre di non fare due ali “destre”.
Nel caso per dividere i pezzi incollati con la bicomponente si usa lo sverniciatore ad aria facendo attenzione a non bruciare i pezzi.
To be continued!
Gnao
Gab
Vecchio 17-01-17, 10:57 PM   #2
L'avatar di Lucafuma76
Registrato dal: Oct 2012
Lucafuma76 inizia ad ingranare.
Complimenti..... le tue donne hanno un ottimo gusto, come tutti i tuoi lavori...........non me lo posso perdere.
In questo Wip sarò la tua ombra
Ciao Ciao
La gravità non perde mai! il massimo che puoi ottenere è un pareggio!
Lucafuma76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-17, 12:10 PM   #3
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Grazie a te, ricordati che devi venirmi a trovare per il volo inaugurale!
Le mie donne sono impareggiabili!
Un pezzettino di legno alla volta e andiamo avanti, ma d’altra parte gli impegni sono tanti.
Sistemato la base per i servi, il bordo d’entrata e i due longheroni per le semiali di destra e sinistra.
To be continued…
Gnao!
Gab
Vecchio 20-01-17, 06:59 AM   #4
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Gnao!
Mi farebbe veramente piacere....... sperando sia la volta buona......
Ciao Ciao
Vecchio 20-01-17, 10:17 AM   #5
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Oppure vengo io con un paio di alianti da te...
Ripartiamo!
Cioè, spieghiamo la situazione:
Decido di andare in cantina… si, ma la bicomponente la devo mettere sul calorifero almeno una mezz’oretta prima, altrimenti non esce.
Poi appena usata devo tenete i tubetti in tasca per tenerli al caldo….
Scendo in cantina… Ci sono 5°C!!
Accendi il termosifone, ma anche se il mio rifugio è piccolo non raggiungo i 15°C nemmeno dopo due ore.
Ma sprezzante di queste avversità vado avanti con i lavori per voi!!
Grappa e birra sono bene accetti se in consumata in compagnia!!
Metto la copertura da 1,5mm sul BE
TIPS: Il pezzo da incollare non è dritto ma leggermente curvo per seguire le centine.
Per piegarlo in modo semplice appoggio il pezzo da incollare su uno straccio umido. Naturalmente dalla parte che non verrà a contatto con la colla….
Basta veramente un minuto e poca acqua.
Vado a separare gli alettoni con il taglierino
L’alettone ottenuto viene tagliato in diagonale (i tagli sono già fatti con il laser) per avere un giusto angolo d’attacco.
E’ bello, ma se avevo in casa un profilo già fatto avrei usato quello.
Mamma che freddo, sono gelato!
To be continued...
Gnao
GAb
Ultima modifica di gnaogab; 20-01-17 a 10:18 AM Motivo: link foto errata
Vecchio 22-01-17, 09:45 AM   #6
Gnao!
Si dai.........anche questa potrebbe essere una soluzione
Ciao Ciao
Vecchio 27-01-17, 11:18 AM   #7
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Lo ammetto: la pigrizia e il freddo sono un mix tremendo…
Si attaccano due pezzettini e si scappa al calduccio…
Per il momento è ripartita la “guerra delle mollette”!!!
Sul Bordo d’entrata (BE)è stato incollato il suo bel listello rettangolare…
Che poi con la tela smeriglio P240va arrotondata per benino.
E’ un’operazione lunga e noiosa, ma il lavoro finale da sempre un sacco di soddisfazioni.
Gnao
Gab
Vecchio 03-02-17, 09:13 AM   #8
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Si è vero, si batte la fiacca, ma le previsioni meteo sono una fetecchia, quindi questo WE andrò avanti con il lavoro.
Ok Semiali centrali.
Sempre con la paura di fare due ali destre le preparo sul tavolo seguendo la numerazione APS (a prova di stupido).
Andiamo di colla…
La squadra da falegname è sempre meglio averla a portata di mano e usarla..
Tutti i metodi sono buoni per tenerli in piano…
To be continued..
Gnao
Gab
Vecchio 03-02-17, 03:34 PM   #9
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Mondo Carciofo!
E si che ci sono stato attento, mannaggia a me!
No, non ho fatto due ali destre…
Le semiali sono speculari, quindi metterle una vicina all’altra si vede subito se ci sono delle diversità.
Infatti ecco che salta subito all’occhio il problema.
Aprite il vostro Bestemmiario a pagina 14 e incominciate a leggere a voce alta fino a pagina 17..
Terminata la lettura passiamo all’azione: bisogna scollare.
Per fortuna ho usato una Epossidica bicomponete da 30min che tiene bene e scollare non è un problema utilizzando uno sverniciatore.
Scottarsi è normale, anche se si usa attrezzi metallici.
Non voglio corre rischi e li rifaccio tutte e due
Una rapida pulita con tela smeriglio e via subito di colla, ma questa volta uso i buon vecchi spilli che sono più sicuri!
To be continued..
Gnao
Gab
Vecchio 06-02-17, 10:32 AM   #10
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Piove e non si vola…. Nascondiamoci in cantina!!!
Questo giro ho incollato in ordine sparso: ovvero avevo tempo
Intanto preparo i piani di coda, difficoltà e problemi zero….
I terminali alari…. Da controllare bene l’inclinazione della prima centina, almeno che siano uguali tra di loro.
MODIFICA:
Per unire i due segmenti delle ali viene fornita una baionetta di compensato marino da 2mm (2pezzi per baionetta) che decisamente non mi piacciono, quindi le faccio in alluminio.
Seguo anche i consiglio del mio mentore per quanto riguarda le baionette e i tubi porta baionetta.
Incolla e dai un giro di filo resistente.
Nel mio caso ho trovato nei cassetti un filo di nylon per la legatura da pesca. Veramente molto resistente e sottile.
Ho fatto un paio di prove: la prima non mi è piaciuta
Perché passava sotto il listello.
Rifatta un pochino più seriamente inscatolando le baionette con un bel po’ di colla.
Siamo a buon punto, potrei incominciare a pensare alla fusoliera….
To be continued!!
Gnao
Gab
Vecchio 06-02-17, 10:05 PM   #11
Clap clap clap clap (non ci sono le faccine che battono le mani).....
Complimenti per tutto, seguire i tuoi lavori è sempre molto bello ed interessante.
Questo ho proprio voglia di vederlo volare
Ciao Ciao
Vecchio 08-02-17, 02:46 PM   #12
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Grazie Luca, non mancherò
Ieri sera non è che sono andato tanto avanti con i lavori, ma le foto mi facevano ridere:
La Guerra delle mollette!!
Antico rito Woodoo antisfiga contro le cadute involontarie
Gnao
Gab
Vecchio 17-02-17, 11:09 AM   #13
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Si, lo ammetto sto battendo la fiacca… ma tanto non sono ancora arrivati motore esc ed elica….
Per il momento ho solo assemblato le ali e messo le wingles…
Questo WE si inizia con la fusoliera….
Ma Sabato si vola!!!
Gnao
Gab
Vecchio 03-03-17, 11:15 AM   #14
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Si, è vero, sto battendo la fiacca, ma non riesco a trovare il tempo e il sabato lo tengo solo per andare al campo volo.
Un pezzettino alla volta procediamo.
Incominciamo la fusoliera!
Prima di metter mano alla colla controllate bene di non fare due parti uguali, ma una sinistra e una destra…
Anche qui gli spilli vanno via come il pane…..
La capottina…
In seguito penserò di mettere un paio di calamite.. vedremo
To be continued…
Gnao
Gab
Vi aspetto a Verona!
Vecchio 02-05-17, 09:26 AM   #15
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Eccomi qui ...un pochino tanto in ritardo….
Ma il lavoro prosegue.
Ecco a spanne come dovrebbe venire.
qui con i tiranti incrociati
in fondo.
Il motore perché è rognoso da mettere..
Incominciamo a ricoprire…
I piani di coda..
Il timone
Le estremità alari…
e per stasera basta…
ma sono tornato al lavoro!
Gnao
Gab
[WIP] Big Stick balsa Kit, dalla scatola al volo gnaogab Aeromodelli Volo motore elettrico 13 07-04-16 12:51 PM
Taglio Laser Tre Tigri Design Robot-Mania 0 28-08-09 05:28 PM
Nascita di un forum dedicato alle Seben ed alle "entri level" glm2006italy Automodelli elettrici 0 06-07-09 10:22 PM
Dalla scatola alla pista Pietro Maltinti Mini4wd Principianti 4 30-01-09 09:29 AM
rayhawk-gamma (risorge dalla scatola) draus Mini4wd Principianti 7 04-10-05 02:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:28 AM.
